Gaggenau Backofen ED220130/03 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: PID Generator defekt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Gaggenau ED220130/03 --- PID Generator defekt Suche nach Backofen Gaggenau |
BID = 894168
astan Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Höchst / Vorarlberg
Geräteart : Backofen
Defekt : PID Generator defekt
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : ED220130/03
S - Nummer : 36212000115
FD - Nummer : FD8212
Hallo allerseits!
Uns plagen seit einiger Zeit Probleme mit unserem ansonsten heiß geliebten Dampfbackofen ED 220
Und zwar lässt sich die Feuchtigkeitsstufe praktisch nicht mehr einstellen. Wenn wir beispielsweise versuchen Feuchte versuchen die Feuchtigkeit auf 60% zu stellen, springt das Gerät fast immer auf 100% zurück. Bei leichtem Druck auf den Drehknopf zeigt das Gerät die richtige Feuchtigkeit an, sobald ich den Regler loslasse, ist er wieder bei 100%.
Gestern war zufällig der Gaggenau Bosch Siemens Techniker bei unserer Nachbarin. Meine Frau hat die Gelegenheit genutzt und ihn gefragt, ob er sich das kurz anschauen kann.
Diagnose: PID Generator defekt
Schätzung: inkl. Anfahrt (zwischen 350 - 400 Euro, davon sind 60 Euro nur für die Anfahrt zu bezahlen)
Nun zu meiner Frage: Wie aufwändig ist es für einen Elektrogeräte-Fachmann um die Ecke diese Einheit zu tauschen ist damit ich wenigstens die Anfahrt sparen kann.
Besten Dank für eure Rückmeldung
LG
Astan |
BID = 894172
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13789 Wohnort: 37081 Göttingen
Ich vermute eine kalte Lötstelle!
Wie Du erwähnst, funktioniert das Teil, wenn Du auf den Knopf drückst und wenn Du ihn losläßt tritt der Fehler auf. Bau das Teil aus und Löte die Lötstellen nach, die zu dem Einsteller gehören.
Peter |
BID = 894344
Hallo Peter,
besten Dank für die rasche Rückmeldung.
Also, ich habe nun das schöne Wetter genutzt und die Regler freigelegt.  Die Regler für Temperatur und Feuchtigkeitsstufe sind auf einer Platine montiert. Den Regler selbst wollte ich nicht auslöten. Es geht um den roten, der die Feuchtigkeitsstufe regelt.
Kann mir aber jemand sagen, wo ich die ganze Einheit herkriege?
Steht Seuffer 721-116.8f drauf.
Gruss
Astan
BID = 894353
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Beim BSH Ersatzteilvertrieb.ET Nr. müsste 174722 sein ( nennt sich Schalter und sitzt rechts oben in der Blende? ).Fall aber nicht um, das Ding kostet netto ca. 150,00.Einen PID Generator habe ich in der Explo nicht gefunden.
Tommi
BID = 894486
Hallo Tommi,
nö, der Schalter sitzt beim ED220 unten rechts.
Beim normalen Backofen aus dieser Serie ist das Teil oben rechts.
Könnte sogar sein, dass die Teile praktisch gleich aussehen, daher bin ich jetzt ein wenig unsicher.
Gruss
astan
BID = 894499
Schau Dir mal die Zeichnung an.Scheint doch unten zu sitzen.
Tommi
BID = 894500
Hallo, Tommi!
Danke, das ist definitiv das gesuchte Teil.
Stimmt aber, es ist ein wenig undeutlich dargestellt.
Jetzt weiss ich wenigstens was ich bestellen muss.
Gruss Astan
BID = 894525
Otiffany Urgestein
Kontrolliere doch erst mal die Lötstellen!
Vielleicht gibt es den Regler ja einzeln.
Ich vermute einen Wackelkontakt am oder im Regler.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191016809 Heute : 11557 Gestern : 39808 Online : 353 8.4.2026 10:32 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0484211444855
